promocy z odpowietrzaniem ukladu chlodzenia 740i
Witam wszystkich!!
Jak w temacie mam problem z odpowietrzeniem mojej e38.
Samochod jest uzywany tylko sporadycznie i wyswietlila mi sie wiadomosc 'check coolant level', wiec sprawdzam poziom na zimnym silniku i wszystko ok, jest na max. Mysle sobie trzeba odpowietrzyc uklad, wiec przejechalem jakies 20km i wrocilem do garazu i na odpalonym silniku odkrecam korek od odpowietrzania i powietrze syczalo jak cholera, po kilku sekundach pojawil sie plyn ale co chwile wywalalo duzy babel powietrza. Powiedzmy ze po okolo 2min odpowietrzania nic juz sie nie dzialo, ani powietrza ani plynu. Zakrecilem korek od odpowietrzania i po 5min odkrecilem znowu (samochod przez caly czas chodzil na luzie) i poszlo troszeczke powietrza ale plyn juz nie, tylko gdy dodawalem gazu to plyn sie pojawil. Zgasilem samochod i odkrecilem korek od zbiornika plynu i plywak byl troszeczke pod gwintem czyli jakby mniej niz max. Czy tylko zabraklo plynu i jutro powiniem dolac i na nowo odpowietrzyc czy ja robie cos zle?
dziekuje z gory za pomoc!,
