Wentylator skrzynki z sterownikami e38 740 kiedy ma działać
Witam miałem wczoraj problem najpierw zaświeciła się trakcja ale tylko ona bez abs potem przy dohamowywaniu do świateł silnik zgasł wyświetlił się getriebenotprogramm i auta nie dało się odpalić kręcił ale zero reakcji. Jako że wcześniej miałem taki problem tylko że bez zgaśnięcia silnika, po prostu wyłączyłem auto chciałem odpalić pojawił się komunikat getriebenotprogramm i nie dało się odpalić, odczekałem 5 min i auto odpaliło i normalnie funkcjonowało. Wszystko to dzieje się wtedy kiedy w komorze silnika jest najcieplej czyli jeśli dostanie buta przez dłuższy czas i zatrzymam się np. a światłach. W zimie problem nigdy nie wystąpił. Rozebrałem pokrywę bezpieczników i sterowników i strasznie tam gorąco a wspomniany wentylator nie działa. Czy ktoś może mi powiedzieć kiedy ten wentylator ma pracować i przy jakiej temperaturze się włącza. Czujnik jest w skrzynce ze sterownikami.
