3 załącznik(ów)
Pare pytań
Witam,
pytanie nr 1
od jakiegos czasu komputer pokazuje mi zaniska teperature na zewnatrz o ok 10 stopni, wyczytalem na forum ze czujnik potrawi zle wskazywac jak styki sa brudne więc chcialem go wyczyścic, szukalem ko w okolicach lewego kola tak jak na forum bylo pisane, kolo halogenu i nigdzie go znalezc nie moge, czy w dieslach byly gdzies indziej chowane? jak nie to skad wychodzi przewód do ktorego powinien byc podłączony moze po nim idąc znajde czujnik. to bylo pytanie nr 1.
pytanie nr 2.
kolo prawej lampu znalazlem niepodłączoną wtyczke, wychodzi z tejsamej wiązki co przewody do lampy, Wchodzą w nią 2 kable: brazowy i zielono rozowy. Wiecie moze co to jest i gdzie powinno byc podłączone ?
Załącznik 5993
Załącznik 5994
Pytanie nr 3.
według viny moj samochów nie posiada webasto jednak na lewym nadkolu mam taka naklejke
Załącznik 5995
czy to jest jakies inne dogrzewanie auta czy co ? (niema zadnych sladów dospawywania cwiatki ani tego nadkola)
Co do pytania nr 3, to każdy diesel ma webasto, które działa na zasadzie dogrzewania silnika np. w zimie, gdy temperatura zewnętrzna jest blisko zera (dokładnie nie pamiętam o jaką wartość chodzi). Przy włączonym zapłonie włącza się piec i dogrzewa silnik, by szybciej złapał temperature pracy.
Jeśli chodzi o pozostałe dwa pytania, to pozostawiam pole do popisu specialistom :D
Faktycznie w zime wyswietlalo sie preheating czy jakos tak, ale myslalem ze toi grzanie swiec jest xD
Preeheating to komunikat o grzaniu świeć żarowych. Webasto się samo załącza jak temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni , oczywiście gdy jest sprawne ,a często jest niesprawne w e38 w związku z jego umiejscowieniem :)
Czujnik temperatury zewnętrznej jest koło prawego koła w trójkątnym plastikowym elemencie na dole zderzaka.
Wtyczkę jaka pokazałeś nigdzie nie podłączaj :)
Dzieki za odpowiedz :) A co to za wtyczka jest ?
Nie wiem ,też mam podobną ,nie podłączoną :)
Ktos moze wie od czego to jest ?
Webasto z oznaczeniem Z/C ma funkcję dogrzewania silnika w zimie oraz możliwość zaprogramowania ogrzania kabiny o określonej godzinie (dwa czasy). Fukcję ogrzania kabiny - jeżeli nie jest dostępna/widoczna przez BC - można aktywować za pomocą kompa i softu.
to chyba mi to webasto nie dziala bo w zime po przejechani kolo 8km jeszcze zminy silnik mialem, bedzie trzeba sie tym zająć
