czy możecie szybko odpowiedzieć którą śrube trzeba odkręcic by sprawdzic ilość stan oleju w 5hp30 zdjęcie pierwsze oczywiście śruba nr. 1 czy 2 ?? właśnie stoję na kanale i się zastanawiamy :oops:
według mnie 1
z góry dzięki
według mnie 1
z góry dzięki
myślę że to 1 ale ja mam skrzynie Manual więc głowy nie dam !
Zdecydowanie śruba nr 2. W środku jest taka rurka.Życzę powodzenia :)
Na tym rysuneczku masz to pokazane, tu jest to 8
http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-24_0692/
a faktycznie 2 Sorry ! ale i 2 wlewasz masz do tego pompke ? 1 to spust
nie dałem rady bo brak klucza szlag by mnie trafił muszę poszukać
najlepsze jest to zadzwoniłem do olszowca z propozycją zlecenia usługi sprawdzenia oleju i usłyszałem 490zł w słuchawce chyba już i pogieło z tymi kwotami :shock:
Pan powiedział miłym głosem że jak nie ma wycieku to na pewno stan oleju jest odpowiedni i nie idzie tego sprawdzić bez podłączenia na komputer :/
a Smorawiński ten to dopierio ma ceny jak na Batorym tylko, że u niego nie buja ! Wole już Olszowca ! a tak aprropos miałeś odpowiedni olej na dolewkę ???
nie....... chciałem tylko sprawdzić dla pewności czy wszystko ok.
pozdrawiam
za taką kwotę to wymienisz olej (po 31 zł/litr na allegro) z filtrem i uszczelką, tylko kwestia znalezienia odpowiedniego warsztatu. Korek nr 2 do sprawdzania poziomu oleju (na zasadzie przelewowej) i jego uzupełniania, korek nr 1 to spustowy. Swoją drogą to ci fachowcy nieżle ściemniają, bo ja jeszcze nie słyszałem aby komputer w tych skrzyniach pokazywał poziom oleju. Do 5hp30 olej ESSO ATF LT 71141. Do wymiany potrzeba ok 6 litrów. Tyle mi weszło ostatnio do 5hp24.
dzięki
pozdrawiam
