Grało normalnie, wszystko działało i nagle na wyświetlaczy zmieniarka jest "odznaczona" i po włożeniu kasety nie mieli płytami jak zwykle to robił, chwile coś tam ciut pobuczy i koniec - wiecie co mogło paść ?
Na odległość będzie ciężko powiedzieć, bo powodów wg mnie może być kilka:
- padnięty tuner radiowy
- padnięty jeden ze sterowników pętli MOST
- padnięty ASK
- sterowanie głosowe
- wzmacniacze
- problem mechaniczny ze zmieniarka - że mieli a nie gra
masz może taki błąd?
FFF2 MOSTSYS: Most ring break
@Adasio
gdyby padlo jakies urzydzenie w petli MOST to niechodzilo by juz nic.
To samo dotyczy sie ASKa - padlo by duzo wiecej urzadzen.
Tuner radiowy tez niema nic do zmieniarki.
Bedzie to raczej jakis problem mechaniczny.
Zawsze mieliła - chyba przeglądała płyty a teraz jakby chciała jedną i staje i koniec... Pytanie czy sie bawić w naprawę czy kupić na allegro - z anglików (pyt czy pasuje?) są za 150zł
Aldik a zamyka Ci się klapka do końca?? Kurcze już nie pamiętam czy kiedyś tak samo nie miałem , robiłem do skutku aż nie ruszyła i do dziś daje rade . Myślę że gdzieś mogło coś się przyciąć -jest dużo miejsc w których jest smar i jak go z czasem ubywa to może coś przyciąć...
Hm klapka sie zamyka, właściwie nie słyszę aby ona sie zacinała, tylko po prostu sie zatrzymuje i koniec..
A ja bym spróbował rozłączyć aku na trochę i wtedy szukać co dalej...
Nie wiem czy w E65 tak od sobie można odpiąć aku hmm
Czasami zdarzają sie jakieś jaja - w końcu to e65 ale przeważnie jak gdzies stanąłem i wróciłem po jakimś czasie to juz było ok :)\
Pewnie że możesz odpinać aku... Ja zostawiałem bez zasilania na długie tyg i było ok . Nawet dzisiaj przy sprawdzaniu wiązek poduszek rozłączyłem aku i jest OK więc bez obaw ;)
