Zimno-ciepły nawiew?
Szukałem podobnego tematu, ale ludzie mają odrobinę inny problem: zwykle wieje zimnym, kiedy chcą ciepłe. U mnie jest ostatnio zupełnie odwrotnie: wieje gorącym jak chcę zimne!
Przykład: jest na dworze 25 stopni, w aucie parówa, ustawiam 19'C na panelu ale NIE włączam klimatyzacji. Początkowo wieje ciepłe, wiadomo, a po dłuższej jeździe zaczyna wiać chłodne powietrze - takie jakie powinno wiać bez włączonej klimatyzacji. Sęk w tym, że z przodu chłodne powietrze wieje tylko z kratek na poziomie twarzy (lewa, dwie środkowe i prawa), a z tyłu dwiema z tunelu środkowego. Z kratek na szybę, nogi z przodu i nogi z tyłu wieje... ciepłe! Jak ustawię dmuchanie tylko na nogi, tak, że całe powietrze powinno lecieć w dół, to czuć piekielny gorąc. Tak chyba nie powinno być?
Nie jestem w stanie stwierdzić kiedy problem zaczął się pojawiać bo do tej pory nie było takiej pogody żebym chciał mieć całkowity chłód, ale dodam że ostatnio grzebałem z wtyczkami pod fotelem pasażera i wcześniej odłączyłem akumulator na dobre 15 min. Czy coś się mogło od tego posypać?
Dodam też, że panel od klimatronika mam włożony poliftowy, fabrycznie był stary z rolkami.
Bawiłem się wczoraj chwilę INPą, ale nic nie udało mi się zmienić poza ustawieniem klap i mocy dmuchawy. Jakieś pomysły?
Elektrozawory panie kolego
Wysyłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 2
mam tak samo, elektrozawory
swoja droga jakie powietrze leci jak sie ustawi 16 i klime? bo u mnie nie działa wentyl klimy i leci takie chłodnawe
a tak w ogóle to nie wiem, głupota, jak np na dworze 10 stopni, pada i masz do wyboru albo piekarnik (bo mniej niz 16 sie nie da ) albo parowanie szyb
nawet w głupim e36 dało sie ustawic powietrze jak na dworze
Jak ustawię na 16'C to jest tak samo, chłodne tylko z środkowych kratek, z dołu i z góry gorące. Coś szerzej o tych elektrozaworach? Gdzie są, jak je wymienić/naprawić?
Czy jest szansa że przy włączonej klimatyzacji będzie inaczej? Na razie nie mogę jej włączyć bo nie zaprogramowałem nowego panelu od klimy jeszcze..
nie wiem jak w 740 ale w dieslu 730 elektrozawory są po stronie silnika na ścianie grodziowej z lewej strony(strona kierowcy)a wyglądają tak część nr.1
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...dnych/vDN47303
Wychodzi na to, że u mnie jest to część nr 64118368462, zawór z dodatkową pompą. W sumie całość mógłbym wymienić, bo przy niskich obrotach mam słabe grzanie, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Alternatywą dla wymiany całości rozumiem że jest jakiś zestaw naprawczy elektrozaworów o którym gdzieś na forum była mowa, tak?
tak zestaw jest na allegro ale teraz nie widzę, ktoś z forum to niby robi
jak włączysz klimę to tak samo z przodu chłodne na górze i na dole bucha jak z pieca bo mam tak samo...też muszę to zrobic ale najpierw wentylator...
