Zbiornik paliwa e38
Potrzebuję pomocy w odróżnieniu zbiornika benzyny. Jak się dowiedziałem występują 2 wersje 85l i 95l. Ten drugi 95l występował w wersjach 750 oraz z innymi silnikami benz wyposażonymi w nivo. Czy ktoś mógłby powiedzieć jak rozróżnić ile ma pojemności dany zbiornik. Chcę kupić ten większy, znalazłem sprzedającego który miał ten zbiornik chyba z 740 ale z NIVO. Jest zdjęty z auta i wlał do niego 90l wody. Czy to jest możliwe aby do 85l weszło te 90? Może licznik jest inaczej wyskalowany? Proszę o pomoc, wskazówki.
jesli ma obejmy od tego zbiornika to porównaj ze swoimi...a jeśli nie ma to odkreć jedną obejmę i zobacz czy pasuje na jego zbiornik...Pozdrawiam.
Ale nie mam możliwości takiego porównania. Sprzedający mi wyśle paczką ten zbiornik. Nie ma innej metody?
Taka rada...trochę odbiegająca od tematu...niech Ci przyśle najpierw dokładne fotki w dużej rozdzielczości miejsc najbardziej narażonych na rdzę i zdjęcia ewentualnych miejsc rdzy...ja kupiłem zbiornik,który miał być idealny za 800 zł,został mi przysłany do Norwegii...następne koszta.Po rozpakowaniu okazało sie,że ma takich kilka purchli,które przeżarły blachę...zabrałem do PL do spawania ale gów.o to dało,zbiornik wylądował na śmietniku.1500 zł wywalone w błoto a na fotkach wyglądał pięknie ale rozdzielczość była kiepska i po powiększeniu nic nie było widać a gość telefonicznie zapewniał mnie,że zbiornik ideał.Używane zbiorniki do e38 w dobrym stanie zdarzają się bardzo rzadko...dodatkowo gniją jeszcze od środka.Trzeba być naprawdę ostrożnym i czujnym przy zakupie.Pozdrawiam.
Ok, dzieki. Poprosze go o zdjecia.
