Błędy błędy wszędzie błędy... abs i sondy
Zauważyłem że ostatnio panuje moda na błędy czujników ABSu ; ) U mnie też! Pierwszy błąd wyskoczył w lutym i wyglądał tak:
33 wheel sensor front left
Error frequency: 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
Czunik został wymieniony i do wczoraj wszystko było ok (czyli jakieś dwa miesiące). Znowu kontrolki ASC i ABSu, więc biorę laptopa i patrzę:
7 wheel sensor front left
Error frequency: 253
Vehicle speed 73.44 km/h
reszta j.w.
Moje pytanie: czy nowy czujnik odmówił posłuszeństwa? Czy liczba na początku błędu - 33 i 7 - oznacza coś konkretnego? Powinienem po raz kolejny wymienić czujnik (tudzież oddać go na gwarancję) czy poszukać przyczyny gdzieś indziej?
To tyle jeśli chodzi o ABS, a dzisiaj zauważyłem też dwa takie błędy:
203 Lambda integrator Bank 2
Error frequency: 11
Engine speed 760.00 rpm
Load signal 1.40 ms
Short circuit to batt+
Exhaust gas relevant fault
Fault stored after de-bouncing delay
Error not present
Sporadic error
i drugi:
201 Lambda integrator Bank 1
Error frequency: 13
Engine speed: 1080.00 rpm
Load signal 1.70 ms
reszta j.w.
Czy 'short circuit to batt+' to jakieś zwarcie? Jeśli tak to chyba error powinien być present cały czas, a nie sporadic? :P Czy lekarstwem na to jest wymiana obu sond czy też należy przyczyny szukać gdzieś indziej?
