Czy ktos mi powie czy nr 13 i 14 sa na gorze czy pomiedzy amortyzatorem a buda??nie mam u siebie czegos takiego i nie wiem gdzie to wlozyc po kupnie?
http://bmwfans.info/original/E38/Lim...3/ill-33_0448/
Numer 8 to jest poduszka amorka,ktora sie przykrece do budy.
co to jest 8 to akurat wiem,bo to wymienilem.Ale jakos mi wali i brzeczy dalej w okolicach amorkow z tylu i nie wiem od czego to jest??? ;(
osłony termiczne wydechów albo bajzel w bagażniku :)
bagaznik pusty a oslony-sprawdze dla pewnosci,ale wydaje mi si ze to nie to!jak samochod jedzie i sie siedzi z tylu patrzac na amorki to slychac jakby gdzie niedaleko gory brzeczalo :|Cytat:
Zamieszczone przez Neuf
Kolego sprawdź linkę ręcznego ona idzie do lewego koła i może stukać bo jest w metalowej przelotce w której jest guma trzymająca metalowy akurat w tym miejscu pancerz linki. Ta gumka często spada lub parcieje i to może być przyczyną stuków. Jest jeszcze jedna opcja sprawdź czy nie zgubiłeś metalowych spinek tylnych zacisków hamulców. Ja miałem u siebie taki przypadek po naprawie w środku cisza nic nie stuka.
linki raczej nie bo niedawno to robilem!Bylo tak jak piszesz ale wsadzilem w waz ogrodowy.Jesli chodzi ci o te blaszki trzymajace klocki to tez nie bo niedawno reczny robilem i wszytsko jest na miejscu.Nagralem telefonem podczas jazdy nie wiem czy cos to pomoze w diagnozie.Mniej wiecej od 15sek.
http://phdream.wrzuta.pl/pliki/bFRffCohOx/
Trudno coś powiedzieć po nagraniu nie widząc tego. Nie mam pojęcia co to może być. A patrzyłeś czy wydechy są dobrze umocowane? Może to.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego,ale wsadziłem krótsze sprężyny?!
