Problem z MKIV
Mam problem z moim czytnikiem MKIV. Pewnego razu jak jechałem zauważyłem, że wszystkie opcje w menu są wyszarzone. Komputer nie reagował na żaden przycisk. Przy ponownym uruchomieniu było już gorzej i od dwóch dni w ogóle nie włącza mi się menu. Jak uruchamiam samochód pojawia się tylko ekran powitalny z napisem BMW i dalej nic. Bywa nawet jeszcze gorzej - MKIV nie zgłasza się w ogóle tylko pojawia się awaryjny komputer pokładowy (ten bez nawigacji)
Próbowałem podmienić DVD na inne - nic nie dało, próbowałem go resetować poprzez wyciągnięcie niebieskiej wtyczki z tyłu czytnika na jakieś 2 min i też nic. Kontrolka POWER mrugała po ponownym podłączeniu i zaczęła świecić ciągle (czyli tak jak to powinno być normalnie).
Czy to już oznacza śmierć mojego MKIV, czy może wystarczy przeinstalować soft?
Dodam jeszcze, że podczas upałów mój MKIV miewał problemy jak się nagrzał, ale wtedy startował normalnie tylko po wejściu w GPS Navigation był komunikat że nie ma płyty. Reset przez wyjęcie niebieskiej wtyczki pomagał. Teraz... nie chce odżyć :(
Na twoi miejscu pojechałbym na spota i podmienił od kogoś MKIV i sprawdził czy też jest identycznie
To nie byłoby złe, ale chwilowo nie mam możliwości (jestem w rozjazdach). Moje pytanie jest raczej na co takie objawy mogą wskazywać?
Uszkodzenie samego czytnika. Moge postarać Ci sie w tym pomoc, ale nie nie na odległość..
Wiesz co, to nawet się super składa, bo akurat siedzę teraz w Warszawie. Podaj mi jakieś namiary do siebie. Jakoś się umówimy. Tylko mam prośbę - raczej po weekendzie
Dzięki odezwę się po weekendzie. Faktycznie czytnik chyba poszedł, bo nawet jak się włoży płytę do instalacji softu to nie reaguje cały czas jest w trybie serwisowym :[
