lusterko wewnetrzne
witam, wymieniam zwykle lusterko poliftowe na fotochrom poliftowy. Po podmienieniu nie dziala sterowanie alarmem i centralnym z pilota. Czy lusterko trzeba zakodowac aby zadzialalo czy dzialac powinno od razu, czy mam cos zwalone, irde itp w tym fotochromie. Dodam ze lusterko sie sciemnia jak powinno.
Lusterka nie trzeba kodować, w przeciwieństwie do kluczyków.
Musisz "nauczyć" na nowo kluczyki komunikacji z autem.
Wpinam stare lusterko wszystko wraca do normy czyt. sterowanie działa. Wpinam fotochrom i cisza. Procedura kodowania kluczyka w moim przypadku może być cieżka gdyż zamek kierowcy ''wkładka'' nie akceptuje kluczyka - nie da się go ''wrazić do zadka''
A do czego Ci zamek kierowcy potrzebny (jeżeli mówimy o zamku w drzwiach kierowcy)?
TUTAJ podobny temat z forum jak zakodować kluczyk.
Ja kiedy dokładałem lusterko fotochrom miałem dokładnie taką samą sytuację jak Ty. Po zmianie lusterka cisza, ani centralny, ani alarm nie działały.
Nauczyłem kluczyki i wszystko gra.
Później możesz jeszcze DISem skasować błąd, bo wywali brak komunikacji pilota.
W lusterku masz odbiornik IR do pilota centralnego zamka,spróbuj zakodować kluczyk (pilota),powinno być ok.
Kodowalem kluczyk wedle instrukcji:
-zamykam drzwi ale nie wciskam rygielka
- kluczyk do stacyjki i do 5 sek. Na pozycje 1
- wyjmuje kluczyk wciskam dolny przycisk na pilocie i trzymam a nastepnie trzy razy gorny i po ok 5 sek. Puszczam dolny.
-dioda na pilocie zaczyna migac pare sekund i dupa centralny powinien sie zamknac i otworzyc a tu cisza.
Dodam ze na starym lusterku juz mi dziala jeden pilot bo po tej operacji, ten ktory programowalem calkowicie sie rozstroil. Juz nie wiem sam czemu to nie dziala
Czasem trzeba podjąć kilka prób żeby zadziałało.
Kluczyk po wyjęciu ze stacyjki trzymasz skierowany w stronę pokrętła lusterka?
Prob bylo kilkanascie. Pilot kierowalem w strone pokretla oczywiscie. Dziwi mnie ze dzialajacy pilot po probie zakodowania z dzialajacym z nim lusterkiem, przestal reagowac. Gdzies wyczytalem ze mozna tylko raz zakodowac albo jakos tak, bo pozniej juz tylko aso?
Dziś podmniniłem bebechy z lusterka zwykłego do tego fotochromu. Elektronika jest taka sama. Kluczyk jeden działa a chotochrom ściemnia. Szkoda że nie zrobiłem tego wcześniej tylko rozkodowałem jednego pilota z którym nie wiem teraz co mam zrobić :( Połowiczny sukces
Kluczyki można kodować wielokrotnie.
Kodowanie kluczyka musi mieć miejsce jeżeli np. wymieniasz baterię i czas między wyjęciem starej i włożeniem nowej baterii jest dłuższy niż 1min (czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie).
Biorąc powyższe pod uwagę, kodowanie możesz wykonywać wielokrotnie.
Ja u siebie kodowałem kilkanaście razy przy okazji zmiany lusterka, a co, bogatemu kto zabroni? :p
Wyciągnij baterię z tego kluczyka, który przestał działać. Odczekaj 1 lub 2min. Wrzuć baterię i spróbuj go zakodować.
Dzięki za radę, wykonam jak piszesz może to pomoże.
