Przednie poduszki amort. - stukanie
Okazało się ostatnio że mam obydwie przednie poduszki macpersonów do zrobienia bo strasznie stukają przy skręcaniu kierownicą. Objaw jest taki, że talerzyk ze śrubą podczas skręcania kierownicą delikatnie się obraca a następnie odskakuje z powrotem na swoje pierwotne położenie powodując charakterystyczny odgłos donośnego pukania. Czy to tak powinno być? Nie mam doświadczenia z tym jak powinna działać zwykła poduszka, czy ten talerzyk się ma obracać czy nie?
Czy przy tych objawach wymagana jest wymiana poduszek czy raczej trzeba coś przesmarować? Jak dobrze rozumiem, amortyzator się powinien obracać na tłoczysku a poduszka umożliwia swobodne obracanie sprężyny?
