Czy to uszczelka pod głowicą??
Koledzy dzisiaj robiłem standardową wymianę tzn.olej+filtry i spojrzałem do zbiorniczka płynu chłodniczego i aż mi się nogi ugieły. Zauważyłem że jest tam troszkę oleju(tzn.wymieszał się z płynem) czy to może być uszczelka pod głowicą? Wstyd mówić ale jak kupowałem autko prawie rok temu od Niemca to dobrze tego nie sprawdziłem(zbiorniczek płynu). Dodam że autko się jak najbardziej dobrze się sprawuje,powietrze ciepłe leci,po odkręceniu korka od zbiorniczka i dodaniu gazu nie ma bąbelków(są to znane mi objawy uszczelki pod głowicą). Czy jest jeszcze inna opcja ??
P.s mam nadzieje że Niemiec się pomylił i dodał oleju zamiast do wspomagania to do zbiorniczka płynu!!! Jak będzie ciepło to planuję spuścić ten płyn i wlać wodę destylowaną i zobaczyć czy dalej będzie powracał problem z olejem w zbiorniczku.
