Przycinające się zegary
Witam kolegów. Mam następujący problem z zegarami w mojej E32. Otóż po przejechaniu ok. 30 km zawiesza się prędkościomierz i wskazówka leży sobie jak by samochód stał. Dziś również miałem problem z obrotomierzem otóż podczas postoju wskazywał 200 obr. natomiast podczas jazdy maksymalnie 1000 obr. choć silnik chodzi ok. Już niedawno zmieniałem licznik na inny używany gdyż również miałem problem z zacinający się prędkościomierzem i teraz chciał bym zregenerować ten co mam gdyż chciał bym uniknąć takiej sytuacji, że kupie kolejną używkę i będzie to samo.
Czy ktoś z was regenerował kiedyś taki licznik i wie jak się do tego zabrać?
Z góry dzięki za wskazówki.
Czyżby umierały kondensatory w liczniku? Zacznij od tego. Koszt niewielki. Info co i jak znajdziesz na forum. Pozdrawiam
Jesli chodzi tylko o predkosciomierz to sprawdz czujnik, ktory jest przy dyfrze. Moze wtyczka czasem nie laczy albo kabelek sie lekko przetarl.
Jest tylko jeden problem ta płytka, w której są żaróweczki i kondensatorki u mnie jest raczej nieściągalne bo zamiast śrubek jest coś w rodzaju plastikowych nitów. Ma ktoś jakiś sposób na to ?
