Ogrzewanie problem
Witam , wiele watkow przejrzalem, ale niestety nie natrafilem na nic co by odpowiadalo mojemu probilemowi.
Mianowicie , ni z gruszki ni z pietruszki , auto przestalo grzac , i z nawiewow :srodkowego i tego co na szybe na srodku konsoli prawie w ogole nie leci nadmuch i zimny , na szybe zimny , w drzwi tez zimmny bardzo ale duzo intensywniej . Do auta dolalem raptem 200 ml. plynu i nie byl zapowietrzony, na gaz przelacza sie szybko przy temperaturze okolo -10 stopni po 2 kilometrach jazdy spokojnej , wskazowka od temp. silnika sztywno w pionie , nie buja sie . Moze ktos mial juz taki problem ?
pozdrawiam
a jak masz ustawine przyciski od nawiewu . bmw jest takim zmysnym modelem ze jak dasz na nogi i na srodek to na sroduk bedzie lecialo zimne powietrze. zobacz jeszcze przy grodzi silnika pod maska tam gdzie wchodza weze od ogrzewania do kabiny czy one sa cieple
Weze ktore dochodza do elektrozaworow sa cieple , a probowalem i na auto i inne konfiguracje stronami , oraz przelacznikami od ciepla tj. od max stopni przez 20 stopni i tez misz masz stronami , wczesniej grzalo ladnie a wczoraj 50 kilo to jak w lodowce . No i slaby ten nawiew ze srodkowych kratek jakis , tak jakby w ogole nie lecialo, sopiero na szybe i od bokow co na drzwi intensywne dmuchanie
Problem rozwiazany, przyczyna : przywisily sie elektrozawory... na kostke przy nich jedna i druga dany prad z masa i zaczely trybic , chwila przytrzymania zeby przepchnely i dziala gra i buczy .
