Twardy pedał hamulca
Jak w temacie panowie czy u was w E32 V8 chwilę po zgaszeniu autka pedał hamulca robi się samoistnie twardy kiedy chcecie go wcisn±ć czy trzyma serwo podci¶nienie. Hamulce mam niby ok ale trochę ospałe. Zaczynam się zastanawiać czy nie mam padniętego serwo mechanizmu...Pozdro
sprawdz podcisnienia wszystkie wężyki,podobno jak masz sprawne serwo to powinno sie ok 4 razy nacisn±ć pedał haluca i wtedy masz pedał twardy pzdr
Masz nieszczelne serwo, pedał musi być sprawny jeszcze co najmniej przez dziesięć wci¶nięć.
Podczas pracy silnika hamulec dziala. Podejrzewam ze moze ta uszczelka pod pompa hamulca skonczyla swoj zywot. Serwo jesli pada to chyba raz a dobrze czyz nie?
