bezpiecznik 58 zwarcie masy
Witam, mam problem z Bunią, a dokładnie palący się bezpiecznik numer... 58.problem jest taki, że przez niego nie działa: podnoszenie tylnej klapy (lecz zamek działa), padło wtym samym momencie ogrzewanie foteli oraz przestały działać migacze podczas zamykania lub otwierania.Poza tym reszta bez zarzutu. Co mośe powodować palenie sią tego bezpiecznika?
bezpiecznik 58 i zwarcie masy
Witam ponownie .Problem został połowicznie naprawiony a więc bezpiecznika nr 58 już nie pali powodem tego była uszkodzona wiązka klapy bagażnika ale za to po odczytaniu Inpą błędów w module lcm to jest błąd zwarcie masy i nic więcej elekrronik powiedział że któryś z przewodów masowych jest zwarty do plusa i mam poprzedzwaniać kable.Dodam tylko że wszystkie bezpieczniki są ok a nadal klapa ,migacze przy zamykaniu i otwieraniu nie działają. Ogrzewanie foteli też nie działa to wszystko padło w jednym momencie ,gdzie szukać tego zwarcia?Pomocy.
