na stany byla aktywna, najlepiej w polifcie.
Podłącz żarówkę pod kontrolke check engine,jeśli nie zadziała musisz doprowadzić przewód do zegarów z pinu 15 DME http://www.e34.de/tips_tricks/motronic/m1_3.pdf
zarowke mam ale nie dziala
a jaki kolor kostki przy liczniku i ktory pin?
a ktoredy idzie fabrycznie kabelek?
wiazką silnika i do skrzynki bezp. i do kabiny?
czy ze skrzynki sterownikow (po prawej) do kabiny?
Ściągnij sobie schemat licznika z rozpiską pinów,nie chce zgadywać,ale o ile mnie pamięć nie myli ostatnia kostka pin numer 3.Zacznij od sprawdzenia pinu 15 na złączu do DME ,przewód powinien dochodzić do okrągłego złącza znajdującego się obok gniazda diagnostycznego,pin nr 8,sprawdź czy złącze odbiorcze ma wtyczke.Jeśli podłączyłeś żarówke i nie działa to pewnie w miejscu wtyczki jest zaślepka.Z tamtąd trzeba będzie poprowadzić przewód do zegarów.
dzieki, 10 zn.......
