Czy ktoś z forumowiczów orientuje się, czy tarcza sprzęgła od M5 jest taka sama jak w M62B44 z 6-ciobiegowym manualem ? Z wyglądu mi pasuje, ale ani jednej, ani drugiej nie miałem jeszcze w rękach.
Z góry dzięki za pomoc.
chyba jest grubsza???? ale ręki sobie nie dam odciąśc za to
Właśnie się dowiedziałem, że w tym modelu występują dwa modele sprzęgła. Jedno 265 mm, drugie 240 z samoregulatorem. Czy na podstawie nru VIN lub innym sposobem, nie wyciągając skrzyni, da się sprawdzić, jakie potrzebne ?
