Witam mam tego typu problem Ze samochód sie nagrzewa nawet w garażu a wieje zimnym. Podjadę kawalek i zaczyna wiać cieple zatrzymam sie temp, stoi na środku i wieje zimnym jaka może być przyczyna ?
Milion razy było. Pompka przy elektrozaworach.
Aha ok dzieki :)
Albo zapowietrzony układ... Jeśli na check control pojawia Ci się coś na temat płynu w chłodnicy, to dolej płynu (oczywiście na zimnym) i w razie konieczności odpowietrz. Miałem tak, że przy zapowietrzonym układzie wiało mi ciepło tylko na lewą stronę, a na drugą zaczynało dopiero po znacznie dłuższym czasie. Odpowietrzenie pomogło
Przyczyna tkwiła w zapowietrzonym układzie posiedziałem troche miłych chwil przy zabawie z tym i cieplo jak w p... ;] Dzieki chłopaki
Podepnę się pod to. Mam jeszcze nie zlokalizowany ubytek kuhlwasser ale generalnie dolewam dość często, zaraz po wyskoczeniu komunikatu, więc układ nie powinien być zapowietrzony a te grzanie u mnie nie jest takie MAX. Tzn może takie jest moje wrażenie, jest ciepło ale ogień z nawiewów nie leci...ciepło jak w pi.... u kolegi wyżej to nie jest. Fakt mam pewnie mniejszy piec ale to i tak. Mróz -12 a u mnie ciągle na 32 stopnie grzanie włączone i owszem, komfort termiczny jest ale nie jest gorąco...macie pomysły?
Usuń wyciek płynu i problem minie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...
szczelnosc to podstawa zeby sie nie zapowietrzal usun nie szcelnosc i odpowietrz i bedzie git.;)!!
