Przepływomierz - warcie do masy
Walczę z ostatnim błedem w mojej siódemie i dziś planuję wskoczyć tam z miernikiem bo bład jak w tytule - zwarcie do masy.
Szukam po forum ale znalazłem tylko poradnik gdzie tylko zamieszczone jest info o pinie 6 wtyczki przepływki (+).
Jeżeli gdzieś jest dostepna rozpiska (najlepiej kolory przewodów i piny) to chętnie bym poznał bo muszę przemierzyć instalację. Zakładam że nie powinno być problemu bo ten sam kolor będzie przy przepływce i przy ECU ale jeśli się kolory powtarzają to będzie zgryz.
A może zacząć od przemierzenia samej przepływki ? Czy uszkodzona daje taki objaw ? Które piny sprawdzać ?
Ewentualne porady mile widziane jeszcze zanim wyjdę na ten ziąb ;)
