Kończy mi się płyn w zbiorniku spryskiwaczy świateł. Mam pytanie jakim płynem go uzupełnić, czy zwykły płyn niezamarzający do szyb będzie odpowiedni czy z jakichś przyczyn musi to być jakiś konkretny rodzaj/firma?
powinien byc jakis specjalny ale jak zalejesz zwykly nic sie nie stanie:)
zalałem zwykły nie wiedząc ze ma być specjalny i wszystko działa...
Tomek zbiornik spryskiwaczy świateł to ten sam zbiornik który spryskuje szyby (duży pod nadkolem) jest też zbiorniczek od intensywnego mycia (OPCJA mały na nadkolu pod maską) i tam można nalać koncentrat, gdyby zamarzł płyn w dużym zbiorniczku awaryjnie masz koncentrat w intensywnym.
Yhm! Dzięki panowie czyli można zalać normalnym płynem.
Jak kupisz płyn to przeczytaj etykiete, bo zwykle są to płyny do szyb...i reflektorów :P
Nie używam intensywnego mycia, a płyn z małego zbiorniczka schodzi...I to dość szybko. Może jednak idzie na światła przy normalnym spryskiwaniu?
Swiatla spsikiwane sa co ktorys raz,nie pamietam co ile chyba 5 myc szyby;
