Hej
Będe zdejmował boczki i wyminiał. Jak zdjąć boczki bez zbędnych problemów itp.
z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
Hej
Pozdrawiam.
Co prawda to drzwi przednie, ale oprócz tego przełącznika to wszystko to samo. No i jak masz lampkę na dole to ją odłącz najpierw żeby nie urwać przewodów ;)
http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
i przy odrywaniu góry nie przejmuj sie bo siedzi dość dobrze więc wyrywaj śmiało :) drewno polecam odrywać nie od dołu tylko od boku trzymając narzędzie w poziomie,unikniesz pęknięcia lakieru,co do spinek staraj sie możliwie blisko nich wtykać narzędzie i z czuciem wyrywać co pozwoli uniknąć ich połamania,pamiętaj też że jest linka od klamki i jest dość krótka oraz uważaj na drut od dzyngla zamka bo potem problem może być z pracą góra dół przy otw-zam ogólnie spoko,bez nerwów a bedzie dobrze :)
Jak zwykle szybko i pomocnie.
Dzięki chłopaki! Pozdrawiam.
A TUTAJ instrukcja jak zdjąć tył.
i odrazu zaopatrz się w nowe spinki
Witam, panowie pytanie odnośnie montażu w górne zaczepy przy szybie, gdyż zawsze miałem z tym problemy, jest na to jakiś patent, czy trzeba po prostu dobijać boczek od góry, lub lekko od boku żeby wskoczył w każdy z zaczepów?
Boczek trzeba zakładać lekko z ukosa. Dosuwasz go do szyby od lusterka, potem zakładasz na całą długość, jak wskoczy to dobijasz go i wszystko. Tam tylko trzeba pilnować aby dobrze taką spinkę na środku drzwi założyć.
