Hej,
tak jak w temacie, jak zdemontować obudowe popielniczki w e32? chodzi o to że "odeszło" mi drewienko z popielniczki i chcę ją całą wyjąć żeby jakoś je przykleić lub zaczepić...
Hej,
Musiałbyś zdemontować całą konsolę, bo popielniczka jest do niej przykręcona.
...kuzwa :-( dużo z tym roboty jest?
nie nie jest, musisz wyjąc panel od klimy oraz przy ręcznym poodkręcać śruby poradzą sobie nawet dzieci.,
Panel od klimy ściągamy poprawnie w ten sposób że wyjmujemy mały guzik od grzania szyby przez dolną dziórkę popychasz małym śrubokręcikiem w sronę koła od srony kierowcy małą zapadkę i wyjmujesz panel, innym sposobem np przez podważanie czy ciągniecie zapadka ci pęknie. Mieszek od ręcznego pociagasz i ci schodzi pod nim znajdują się śruby śrubę masz jeszcze przy schowku w tunelu między podłokietnikami. Nie pamiętam czy trzeba wyjmować radio, chyba tak.
radia nie trzeba wyjmować. Po bokach konsoli, pod tym trójkątnym kawałkiem kolo koła kierownicy jest ukryta jeszcze jedna śruba po prawej stronie w schowku kolejna
Cenna uwaga Jarku zapomniałem o tych śrubach bocznych.
To zdjęcie obrazuje gdzie są śruby
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...ing_points.jpg
~źródło: http://bmwe32.masscom.net
dziękuję za pomoc, będę musiał to prędzej czy pózniej rozebrać.
Pzdr.
