Czy wymieniać olej w skrzyni co 40 kkm?
Hej,
posiadam e32 740 z roku 1992 roku ze skrzynią 5HP30. Swoją beemke zakupiłem w zeszłym roku w lipcu z przebiegiem około 306tyś km, i jak na razie nic złego się nie dzieje (teraz jest 312kkm) i skrzynia też chodzi dobrze. Wraz z zakupem beemki poprzedni właściciel podarował mi wykaz wszystkiego co robił przy beemce, naprawy, wymiany, zakupy itd.. oczywiście wszystko z datą, kosztem oraz przebiegiem beemki. Uprzedził mnie również że w 2010 roku była remontowana skrzynia i na to również są papiery, tylko w opisie remontu skrzyni zakład który ją remontował napisał "WYMIANA OLEJU CO 2 LATA LUB 40000 KM". Przepraszam za przydługi wstęp ale czy myślicie że trzeba wymieniać olej w skrzyni tak jak zalecił remotujący ją zakład? Trochę poczytałem o wymianie oleju i niektórzy są za a niektórzy przeciw wymianie... Podzielcie się jak możecie swoimi uwagami co o tym myślicie i czy jest sens wymieniać olej co 40 kkm? Co do oleju to wg kwitów zalany jest ARAL ATF22 (DEXRON II).
Pzdr.
