Problem LPG wolne załączanie E38 3.5 i
Mam problem ze swoją sekwencją zamontowaną w 7er
generalnie chodzi oto że późno przełącza mi się gaz.
odpalę auto wiadomo jak zimne musi pochodzić, i następnie po nie długim czasie powinno się przełączyć
tak jak jak miałem wcześniej.
Teraz mam tak że niestety ruszam autem po przejechaniu 3-4 km dopiero gaz się załącza (przestaje mrugać kontrolka od gazu)
tak samo jest nieraz jak mam auto nagrzane do 90stopni, i gaz też nie chce się załączyć, tylko wżera paliwo podczas przełączania.
Dodam że filterki zostały wymienione na nowe w tamtym miesiącu.
dziś wymieniłem wszystkie świece na nowe NGK 8szt.
ale gaz dalej się opóźnia...
Co może być przyczyną, reduktor ma być gorący ? u mnie jest chłodny nieraz ciepły, ale nie parzy...
czy można rozebrać reduktor lub coś zamieszać samemu ?
