Przepala się mi bezpiecznik nr 9 czyli od klaksonu ,ogrzewania przedniej szyby ,podgrzewanej dyszy,dodatkowej pompy wody .
W czym może być problem ? zwarcie?
Zrobiło się chłodniej i wilgotno więc czas przejrzeć styki, zwrócić uwagę na obecność śniedzi czy jakości izolacji w gnieździe bezpiecznika też.
Raczej to żadne styki nie będą. Zacząłeś używać ogrzewania, więc masz do wyboru pompkę lub ogrzewanie szyby. Dysze działają cały czas. Pompka lubi się zatrzeć jak się odklei wirnik, możesz ją w ogóle pominąć, tylko nie będziesz miał przewietrzania ciepłym, ale podczas jazdy ogrzewanie będzie normalnie działać.
Nie wiem skąd to wymyśliłeś, nie mam pompki już z 10 lat i można się ugotować w aucie na najniższym biegu wentylatora. Pompka jest tylko i wyłącznie potrzebna do funkcji vent.
Jak zobaczyłem jak jest zrobiona w środku to wolałem się jej pozbyć, po tym jak mi padła w środku zimy i byłem bez ogrzewania.
Tak samo usunąłem ją w swoim e34 TDS i również nie zauważyłem różnicy.
