Problem z dmuchawą
Witam, posiadam e32 m30 z klimatyzacją automatyczną. Od kilku dni po zapaleniu silnika nie działała dmuchawa tzn. w żadnym zakresie nie dmuchała, wciskając przyciski po kolei od stref nawiewów słychać klapki się przestawiają i diody na przyciskach się zapalają ale nic nie dmucha. Kręcenie pokrętłami od siły nawiewu i temp nic nie dawało. Pomagało wyłączenie zapłonu na chwilę i włączenie i zaraz działało. Teraz umarła całkowicie nie działa wogóle. Zauważyłem jeszcze że włączając przycisk nawiewu tylko na przednią szybę nie włącza się automatycznie szyba tylna, podczas działania dmuchawy załącza się automatycznie z przednią. Od czego zacząć sprawdzanie? Czy DIS coś może wykazać?
Prosta sprawa - sprawdź połaczenie kabli przy mieczu , sam przelutowąłem keidyś bo mi nie działały dmuchawy. Masz wersję z klimą czy bez ?
sprawdz stan szczotek na dmuchawie
Miecz lub wentylator demontaż 15 min wszystkiego
Wersja z klimą, jadę podepnę kompa jak nic nie będzie to sprawdzę szczotki w dmuchawie. Miecza chyba nie sprawdzę tak wizualnie tylko będę musiał podmienić.
Jeżeli nie dmucha na pozycjach od 1 do 4 to znaczy, że problem leży w dmuchawie. Jeżeli by dmuchała tylko na pozycji 4 to znaczy, że "miecz" jest uszkodzony, a w zasadzie jest to mostek tranzystorów pracującym z modulacją PWM, a kształtem to raczej piłę przypomina :)
Problem rozwiązany, na kompie nie było żadnych błędów, potencjometr od dmuchawy pracował dobrze w pełnym zakresie. Jak kolega wcześniej pisał, nie łączyło przy mieczu. Pozdrawiam
