Koledzy mam pytanie,może banalne ale jak uruchomić webasto w mojej buni?? Jak wiadomo idzie zima i fajnie było by wsiadać rano do ciepłego auta.
Z góry dziękuje za pomoc!!!!
ja mam ten sam problem, tez mam 730d i pod maska na kielichu jest nalepka z webasto ale nie mam pilota ani zadnego przycisku, czy to sie ustawia w przewietrzaniu wnetrza??
w zime zauwazylem ze jak otworze drzwi kierowcy to sie wlacza webasto, lub jak w zime gasze silnik to slychac jak pracuje. znajduje sie za nadkolem kierowcy.
na wyświetlaczu komputera powinna być funkcja ogrzewanie obok przewietrzania,jak nie ma to działa jako dogrzewanie silnika załącza się chwilę po odpaleniu silnika,jak działa to powinny wydobywać się ciepłe spaliny pod progiem kierowcy.
Jesli w zamowieniu auta nie bylo opcji Ogrzewanie Postojowe, to macie panowie tylko dobrzewanie slinika (slychac zima). Funkcje Ogrzewania Postojowego mozna dokodowac, nie jest to jak fabryka nakazala, ale daje rade.
Natomist jesli nie slychac dogrzewania jak u Kolegi u gory, wystapila usterka systemu (komputer i diagnoza). Zazwyczaj pompka lub swieca.
ok a jak pompka dziala to co trzeba zrobic zeby dokodowac ogrzewanie postojowe?? jak to sie robi
