735i - Na LPG wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu
Witam,
Mam taki problem z niedawno zakupioną 7er. Od początku kulała na wolnych obrotach, skrzynia lekko szarpała, więc podpinam INPĘ i diagnoza - czujnik wałka rozrządu.
Upewnił mnie jeszcze ten temat kolegi Hatecraft : http://7er.pl/showthread.php/10107-m...dium-przypadku
Zakupiłem więc używany, lecz w 100% sprawny czujnik wałka, zakładam, test na benzynie - wszystko OK, błąd znika, auto pracuje jak powinno. Przełączam na gaz i zonk - błąd znów się pojawia, i auto ma stare objawy. Okazało się że na starym czujniku było to samo. Na benzynie wszystko OK, na gazie błąd czujnika wałka rozrządu.
Co to może być - instalacja wadliwie zamontowana? Jeśli będzie potrzeba wrzucę foto spod maski.
Pozdrawiam.
