climatronic - Podziękowanie
Nie tak dawno radziłem się Was czy można przełożyć panel climy ten z wyświetlaczami i pokrętłami siły nawiewu na ten pełen automat odpowiedz otrzymałem że można. Greg 38 również opisywał że zmieniał i że powinno śmigać . Zakupiełem panel przekładam i zonk :o nie chce odpalić klimy.Na priv. Greg Dawał mi rady jak zrobić ale ostatecznie stwierdził że trzeba kodować panel.Dzięki Greg za pomoc!!!. :D Od tej pory poszukiwałem kogoś z kompem i znalazłem w mojej miejscowości żeby mi zakodował nowy panel i tu znowu zonk :razz: jego komp okazał sie nie wystarczający i nic z tego nie wyszło.Bywam często w Warszawie i postanowiłem napisać na priv do SYLWEK-7 i poprosiłem o nr tel,żebym mógł się z nim skontaktować, odp. przyszła szybko.Dzwonie i już w pierwszej chwili usłyszałem "przyjeżdżaj zadziałamy i będzie śmigać"Zajechałem podłączenie kompa i znowu zonk :shock: po zmianie panela na nowy brak komunikacji z samochodem i brak możliwości zakodowania panela Sylwek powiedział że potrzebny jest KLUCZ i że go spokojnie zdobędzie.i tak sie stało.Umówiliśmy sie na następne spotkanie podjechałem dosłownie mała chwilka i panel działa, przy okazji załozył mi lusterko fotochrom wsteczne czyli kolejny dodatek do przysłowiowej :"FULL OPCJI"Tak tez wczoraj wracałem do domu bardzo zadowolony!!!!!Opisałem moje perypetie z tym panelem bo wielu z Was pyta czy da rade przełożyć Panel w 99,9% da bez kodowania w moim przypadku było to potrzebne.Ale najistotniejsze jest to że na forum są tacy Forumkowicze że gotowi są nieść pomoc. Tym przykładem jest SYLWEK-7.z tego miejsca pragnę jeszcze raz Tobie Podziękować za to że mi pomogłeś ale i poświęciłeś swój własny czas po pracy a trochę zeszło.Dzięki Dzięki Dzięki ;) :D i Pozdrawiam do Zobaczenia :papa:
