Witam.Tak jak w temacie:Czy kolka o takich rozmiarach podejda do E38?? przod 9x19 ET 20,tyl 10X19 ET 16.Na takie fele chce zalozyc oponki 255x40 na 19 przod,tyl 285x35 na 19.pytanie czy wejdzie bez problemu w takiej konfiguracji????
Nie ma szerszych opon?
Felgi wejdą lecz bedą trochę schowane. Rozmiar opon powinien być dobry, lecz z 255 w 19" to będzie Cie ciągnalo po koleinach. Proponowałbym coś wezszego.
Zdaje sobie sprawe ze bedzie ciezko na PL drogach przy takiej szerokosci;-)Moze na tyl dam 275 a na przod 245.Zobacze jak to bedzie wygladac.Ewentualnie dojdzie dystans.Przy okazji Grabol,mialem sie tam do Ciebie do wawy zglosic pare tyg temu ze swoimi swiatlami,ale niestety nie dostalem urlopu no i lipka wyszla.Takie zycie.Dzieki za odp.Pozdrawiam:smile:
Kolega ma 275 tył i 235 przód i lata jak szalona na koleinach, tak że ile byś nie dał na takiej szerokości nic nie ugrasz.
ja miałem 245/40 przód tył 285/35 auto obniżone i było idealnie. O wiele gorzej mnie nosiło w koleinach na zimówkach o rozmiarach 225/60
Ja w A8 mam 245/45/18 i na koleinach miota mna jak szatan :)
ja kolego mam w e38 19 przod 245/ tyl 275 i takze prowadzi mnie po calym pasie:)
ja mam takie felgi i nic nie jest schowane, jak masz w aucie wszystko sprawne to tez nic nie miota na koleinach... co wy opowiadacie, niestety przy takich szerokosciach felg i przy e38 niema innego zamiennika w oponach,
http://www.fotoszok.pl/upload/fe2fc181.jpg
Ja posiadam 255/35/19 przód i tył 275/35/19 daje z powodzeniem rade no chyba że już na prawdę są głębokie koleiny wówczas kierę trzeba trzymać :p
