Czujnik ciśnienia oleju, błąd, wymiana
Cześć,
Ostatnio wyskoczył mi błąd czujnika ciśnienia oleju, w komputerze też - oil press - stop engine :-)
Z tego co się zorientowałem to czujnik jest przy filtrze oleju. Gdzie jest jeszcze drugi czujnik odpowiadający za ten komunikat?
Czy czujnik wyrzucający błąd thermal oil level też odpowiada za ciśnienie oleju? Jestem przed zmiana oleju, więc chciałem się dopytać czy jakiś z czujników trzeba wymieniać przy spuszczonym oleju?
Czy czujnik przy filtrze oleju reaguje na błąd ciśnienia przy niższym stanie oleju np. Poniżej połowy podzialki na bagnecie?
Odnośnie jego wymiany to jest sporo dłubania czy nie jest to kłopot i po zakupie czujnika wymienię go bez problemu?
Pozdrowionka,
