dziwne pukanie w skrzyni
Witajcie.
Chciałbym sie dowiedzieć co jest, ale w mojej 740 z automatem 5hp cos zaczelo "cykac" . Tzn. na P i N nic nie slychac , jedynie na D i R slychac tak jakby cykanie w skrzyni " cyk cyk cyk " dziwny dzwiek dzis zauwazylem( nie glosny lecz z dość dużą częstotliwością ) . Oczywiscie nie ma zadnych zmian pracy skrzyni, nie szarpie nie przeciaga, wszytsko okej tylko ten dzwiek pojawil sie. Czy ktos moze mi cos podpowiedzieć ? Co to może być albo co zaczyna się dziać ze skrzynia.
Dzieki i pozdrawiam
Piszę ponownie.
Wczoraj co do tego cykania tak jakby ze skrzyni, tak mi sie wydaje to dalej jest, lecz dzis zaczęly pukać popychacze, taki specyficzny dźwiek. Sprawa wyglada tak ze wczoraj było wszytsko okej przed wymianą oleju. zalałem teraz Castrola Magnatec 10w40 a wczesniej był zalany MOTULEM SYNERGIE 6100 10w40, jak myslicie czy moze to byc wina oleju?
Mam nadzieje ze nie kupiłem samochodu od handlarza ktory dolał czegoś zeby "wyciszyc " pukanie szklanek ...
prosze o odpowiedz, moze ktos miał podobną sytuację
na jałowym silnik nie ma zadnego obciazenia na d i p juz jakieś jest więc moze to i szklanki. Nie wiem jaki olej zaleca do tego silnika książka ale z hydraulicznymi popychaczami olej ma bardzo duze znaczenie.
masz moze taki dzwiek?? http://www.youtube.com/watch?v=KYfLlglF_J8
taż mi tak sie wydaje bo koleś w sklepie powiedział ze ten Castrola bedzie okej..... widac jak sie kurde zna.. a co do dzwieku to dokladnie taki tylko na szczescie jest ciszej , czyli to szklanka puka , tak ?
nie wiem dzwiek nie jest szklanek nie znam sie na m60 akurat przegladalem youtube ale mozna wywnioskowac po nazwie ze stukanie po wymianie czujnikow stukowych czyli moze te czujniki ale jak to sie stalo bezposrednio po wymianie oleju to bym stawial w pierwszej kolejnosci na olej. Ale lepiej jak wypowie sie posiadacz tego silnika pewnie bedzie wiedzial cos na ten temat.
juz wydaje mi się sprawa wyjaśniona, na 90% jest to wtryskiwacz gazu, tak stuka bo na benzynie nie ma tego dźwięku, a na gazie zaczyna pojawiać się, tylko pytanie czy to zbieg okoliczności że akurat w tym momencie zaczęło stukać jak akurat wymieniłem olej, a co do cykania pod skrzynia to dalej ten objaw się pojawia, musze podjechać do ogarniętego mechanika od automatów i będzie wszystko jasne.
Dziękuję za zainteresowanie i za odpowiedź. Zamykam temat, mam nadzieję że wszytsko się wyjaśni
