Witam wszystkich , mam pytanie, żeby dostać się do mocowania ogranicznika drzwi pasażera przód , ten który znajduje się w karoserii trzeba rozebrać tapicerkę czy ściągnąć błotnik????? Pozdrawiam
Jeśli Ci sie urwał tak jak u mnie to najlepiej go przyspawać delikatnie migomatem z zewnątrz ,ja tak zrobiłem i nawet nic nie widać :)
Tam ciężko się dostać i zrezygnowałem ,ale miejsce żeby go lekko przyspawać jest na zewnątrz po tą małą osłonką ,jeżeli ją macie :)
Pod ta osłonką właśnie nikt się nie chciał podjąć.
Nie wiem czy mamy to samo na myśli ,ja mam na myśli miejsce ,ze jak otworzysz drzwi to te ramię ogranicznika jest przymocowane na takim bolcu do takiej blaszki w słupku przez taka dziurę w tym słupku. Ta blaszka własnie mi odpadła do wewnątrz słupka i ją po prostu lekko przyspawałem do słupka. :)
No tak, mówię o tej blaszce, ale ona jest przyspawana wewnątrz do profilu, to jest ładnie widoczne. Też myślałem, że wystarczy włożyć elektrodę przez szparę do wewnątrz i przyspawać, ale nikt nie chciał.
No ja mam tak zrobione i jest ok :)
A jest jakiś sposób żeby dojść do tego mocowania swobodnie????
z tego co wiem raczej nie ma bo jest jak mówią powyżej chłopaki w profilu zamkniętym jak zdejmiesz błotnik i tak ci to nic nie da zdejmiesz głośnik koło nogi tez dostęp ograniczony jedynie delikatny spaw o zewnątrz a najlepiej nawiercić wyżej i poniżej i w tych miejscach naspawać
Bartek nie używaj ELEKTRODY !!!! za cienka blacha ! jedynie spawarka typu mig mag
