Bledy wykryte na diagnostyce
Witam serdecznie
posiadam bmw e32 730i z silnikiem v8 93r
zrobilem przed chwila laptopem i taka prosta kostka diagnostyke i oto co mi wykrylo:
http://www.daminet.pl/~zyx23/7_dme.jpg
http://www.daminet.pl/~zyx23/7_total.jpg
http://www.daminet.pl/~zyx23/7_zkm_zvm.jpg
o co dokladnie chodzi w tym??
dodam ze otwierany dach dziala mi calkowicie wszystko ok jest
nie swieca mi lampki w drzwiach i nad tablica rej
i od strony pasazera nei podnosi sie szyba automatycznie trzeba trzymac przycisk zeby sie zamknela
i nie moge od strony kierowcy centralnym drzwi otworzyc jedynie si ezamykaja a otwierac musze od str pasazera
komputer w aucie pokazuje komunikat instrukcja oraz zuzyte okladziny - bede wymnienial
spalona zarowke nad rej tez bede wymienial
prosze o odp o co dokladnie chodzi z ta lambda itp
i niski poziom plynu do spryskiwaczy ale tam czujnik jest uszkodzony
najgorsze jest to ze lekko ja buja na niskich obrotach i automat troche szarpie przy zmianie biegow i tez niekiedy przeciaga biegi nie wiem wymienie olej i filtr w skrzyni ale czy to tylko to czy moze powiazane z tymi usterkami labdy przeplywomierza?? co to moze byc
z gory dzieki za odp
