Czy siedzenia po Lifcie będą bez problemu działać w przed liftowym ???
Mam okazje założyć wentylowane :)
Powinny działać. Ja kupiłem przedliftowe, podpiąłem (mam poliftowe) i wszystko działało. Mogą różnić się jedynie ilością kabli w instalacji (ilością silników). Do wentylacji masz dodatkowe piny w największej kostce.
Pzdr
Wymiana siedzeń nie zawsze jest "wdzięcznym tematem". Jeśli masz w tych nowych jakieś funkcje,których nie miałeś w starych czekać Cie będzie jeszcze wymiana manipulatorów w podłokietniku. Oczywiście na koniec kodowanie i takie tam bzdury..
Ja dokładałem masaże i nie musiałem kodować ...
Żeby była możliwość załączania masaży należy wymienić manipulatory w podłokietniku,bo wersja "zwykła" nie ma włącznika masaży. Ponadto najczęściej jest tak,że lepiej wyposażone fotele mają także inne funkcje,które wymagają kodowania.Nie należy zakładać,że kupimy fotele standardowe z dołożoną tylko funkcją masażu.Jeśli takie nawet się trafią to kodowanie i tak jest potrzebne ,bo elektronika sterująca pod fotelami ( którą kupujemy razem z fotelami) przypisana jest do konkretnego samochodu (VIN) i bez kodowania/programowania mogą wystąpić rożne "krzaki".
No cóż, w niektórych pzypadkach może i tak jest. U mnie natomiast było tak, że kupiłem fotele z masażami (bo o nie mi tylko chodziło) i podłączyłem w miejsce moich i wszystko działało bez zarzutu. Może dlatego, że sterowniki w tych fotelach były takie same, jak u mnie (te 10-slotowe), a moje fotele były grzane i wentylowane.
Co do manipulatorów, to istotnie - miałem już takie, które obsługują masaże.
Pzdr
Czyli miałeś auto fabrycznie bez masażu ,a przycisk już był w podłokietniku ??
Tak, bo poprzedni właściciel zmieniał środek i włożył już przyciski od full zestawu :-)
