Panowie, czy wie ktoś może gdzie znaleźć schemat do podpięcia wiązki silnika 740iL? byłbym wdzięczny
Sprawdzałeś w WDS Online powinno być.
POZDRAWIAM
Dziękuję za odpowiedź, ale właśnie siedzę pół dnia i znaleźć tam tego nie mogę.
http://wds.spaghetticoder.org/en/
wybieram e38 03/94 - 09/98 -> Drive ->without m51 engine -> Engine electrical system -> DME -> - 2 opcja od góry
Jest długi opis, ale schematu ani śladu...
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/121011-001.htm
DOdam, że chodzi o silnik M60 4.0 automat
Trzeba mieć zainstalowaną jave i svgviwier.
i wtedy pod tym linkiem co podałem odpali się schemat?
Nie wiem czy ten akurat ale ja korzystam z bmw planet. Tam jest wymagana java i svgviwier. Bez svg nie odpali schematu tylko same opisy.
Dziękuję za wskazówkę.
Niemniej na bmwplanet też nie mogę znaleźć schematu podłączenia całej wiązki
są tylko oddzielne układy
Heheh. A czego się spodziewałeś. Nie ma czegoś takiego jak schemat całej wiązki. Trzeba po kabelku lecieć.
Mogę tylko podpowiedzieć że jest coś takiego jak opis kości czasami. Klika się na oznaczenie danej kości i pokazuje się tabelka z opisem pinów i funkcji jaka pełnią.
ja mam gdzieś schemat całej wiązki silnika, jak znajdę to ci podeślę.
Znalazłem- daj email to ci podeślę
seban, dzięki za informacje
sebobass - dziękuję z góry. Mail poszedł na prv
