Witam proszę o instruktarz przy zdjęciu tylnego oparcia prawa strona, przestał podnosić się zagłówek i muszę zajrzeć co się stało słychać że silniczek pracuje a zagłówek tylko drga. z góry dziękuję
Wyjmij tylną kanape potem oparcie. Wyjmuje ją się poprzez mocniejsze pociągnięcie.
dolna kanape szrpnij do gory i wyjdzie
a oparcie musisz tez do gory podniesc bo one jest na takich haczykach z tego co pamietam i szarpanie oparcia nic nieda
Proponuję Ci poszukać mojego tematu z wymiany kanapy, bo inaczej to masz małe szanse powodzenia ;)
przed szarpaniem do góry oparcia zalecałbym odkrecic śruby , które zanajdują się na dole oparcia . 2 na ścianie grodziowej bagażnika i po jednej w okolicach progów. trzeba również zdemontować zagłówki przed demontażem oparcia.
Dzięki wielkie. Zdjąłem bez większych problemów wystarczyło odkręcić dwie nakrętki. Jeszcze raz dziękuję
