Auto Park nie działa
Mam problem z hamulcem postojowym. ok 2-3 miesięcy temu usłyszałem z tyłu zgrzyt i od tej pory przestał działać AUTO P, w zeszłym tygodniu robiłem zawieszenie z tyłu i przy okazji zerknąłem do mechanizmu. Jak się okazało brak 4 zębów na plastikowej zębatce a zabrakło ich z uwagi na to że linki się zatarły (trzeba było je ucinać i resztę pancerza wybić z piastą w imadle) a silniczek mimo to kręcił. Pomyślałem że wystarczy naprawić zębatkę i powinno wszystko śmigać. Zębatka naprawiona włożona w mechanizm ale bez podłączania linek na wszelki wypadek żeby znów coś się nie ukręciło. Skasowałem w INPIe błąd i odpaliłem samochód, po naciśnięciu przycisku P mechanizm zaciąga się i po ponownym naciśnięciu P odpuszcza i na tym koniec kolejne naciśnięcie P i zero reakcji, więc znów INPA i mam błąd 6031 MECH BLOCKED. AUTO P natomiast działa tak że jak ruszę samochodem i w czasie jazdy włączę AUTO P to wszystko zachowuję się normalnie tj w korku zaciąga ręczny i jak dam gazu to odpuszcza ale jak się zatrzymam i AUTO P się załączy a potem zgaszę auto i odpalę ponownie to już nie działa oczywiście w INPIE błąd 6031 MECH BLOCKED. Macie pomysł co z tym można zrobić? Może jest jakaś opcja regulacji / kalibracji tego mechanizmu z pod INPY? podkładałem nawet klucze nasadowe w mechanizmie żeby zmniejszyć zakres pracy mechanizmu ale mimo wszystko wyskakuje ten sam błąd.
a czy jest opcja podglądu w inpie czy sam przycisk działa w momencie jak jest problem z zaciągnięciem hamulca?? tak na początek. Jakiś dziwny ten numer błędu, możesz zrobić zrzut ekranu inpy?
Na dzień dzisiejszy XP umarł mi na laptopie i muszę na nowo system postawić wraz z INPĄ ale postaram się jak najszybciej ogarnąć zrzut ekranu
