Po jakim przebiegu powinno się je zmienić, wyglądają jak nowe i są oryginalne .Czy nierówna praca lub drżenie może być spowodowane świecą mam taki objaw z rana jak odpalam auto .
kolego wymiana co 100tyś jeśli masz padniętą świece to powinno wywalać check
Nie zawsze wywali check. 100 tyś to tylko na platynowych. Jak zwykłe to znacznie częściej. Max totalny 50 tyś.
Niekoniecznie, jak jeszcze latalem W203 C200 2.0 Turbo to zrobiłem 90tyś bez żadnej wymiany.
Nie ma się czym chwalić. To nie chodzi o rekordy w ilości kilometrów tylko o właściwości świecy po sporym przebiegu.
Ja przejechalem na moich 55000km. Chociaz powinienem do 100000 doklepac, zmienilem. I powiem, ze silnik innaczej chodzi. To tak jak z tym olejem w skrzyni, ze sie nie zmienia. Od zmiany skrzyni do zmiany skrzyni.
Niczym się nie chwalę tylko mówię że że świecami jest różnie.
100tyś zaleca bmw a jeśli ktoś chce może wymieniać co 10 tyś jego sprawa
Pojawiły się błędy błąd 29cc 29cd 29d4 29ce ,możecie wspomóc od czego zacząć wydawanie kasy.
