Witam mam pytanko, jakie powinienem zastosować dystanse do swoich zimówek styling 60 7,5cala i et 20 żeby były tak samo wysunięte na zewnątrz jak obecne styling 176 9 cali przód i 10cali tył i et 24 ??????
15 mm przód, i 28 mm tył.
Styling 176:
9" ET24 -> zewnętrzna krawędź felgi oddalona od piasty o 4,5" - 24mm czyli mniej więcej o 90,3 mm
10" ET24 -> zewnętrzna krawędź felgi oddalona od piasty 5" - 24mm czyli mniej więcej o 103 mm
Teraz masz 7,5" ET 20 czyli zewnętrzna krawędź felgi jest oddalona od piasty o 3,75" - 20mm czyli jakieś 75,25 mm
Żeby były tak samo wysunięte na zewnątrz powinieneś zastosować dystanse z przodu 15mm z tyłu 28mm
Tylko przy 16 calach zawsze to będzie inaczej wyglądało niż przy 19 ;)
edit: bmw był szybszy :)
nie wymyslaj! masz podane należycie co do milimetra i to przez dwie osoby.
felgi zimowe masz jednakowe, ale te na lato masz o roznych szerokosciach 9 cali z przodu i az 10 cali z tylu. Wiec zeby zimowki "były tak samo wysunięte na zewnątrz jak obecne styling 176 9 cali przód i 10cali tył i et 24" to zakladasz dystanse 15 mm z przodu i 28 mm z tylu.
Ok dzięki :)
Nie chodzi o liczenie tylko o to jak to potem będzie na aucie wyglądało - mimo, że krawędź felgi będzie tak samo daleko od piasty w linii poziomej jak przy feldze 19 cali to i tak będzie to inaczej wyglądało :) Wrzuć potem fotki jak już zrobisz te dystanse bo ciekaw jestem co z tego wyjdzie :) Nie zapomnij też o dłuższych śrubach i przy dystansie 28mm można by się zastanowić czy robić przelotowy czy może przykręcany do piasty...Cytat:
Zamieszczone przez lockbud
Jak zrobię to napewno wrzucę fotki, ale to dopiero na zimę :) pozdro :)
