czujnik wałka korbowego
Witam serdecznie,
mam pytanie pojawił mi się błąd:
139 Endstufe Kennfeldkuehlung
powiedziano na forum, że jest to uszkodzenie czujnika wałka rozrządu.
Czujnik wymieniłem błąd wykasowałem poczym powrócił.
Wiec teraz mam pytanie czy to napewno czujnik położenia wału korbowego? Czy też jest jakiś inny powód dla którego ten błąd się pojawia?
Miało być wałka zamiast wału w ostatnim zdaniu.
Z którego roku masz auto,jeśli po 98 roku to już masz m62 TU a tam są dwa czujniki.
samochod jest z marca 1998 roku naszczęscie to jeszcze jednostka bez vanosa.
Wyczytałem na niemieckim forum, że błąd 139 tyczy się termostatu itd błąd 112 to błąd czujnika wałka rozrządu. Coś w tym musi być. Bo po wymianie auto odpala za każdym razem bez problemu a błąd nadal jest.
