gaśnie,nie odpala
siemka
mam problem z moją e38....
objawu:
-jak odpalam czasami pali się kontrolka akusa,obroty stoją na zero i po przygazowaniu wszystko wraca do normy
-podczas zatrzymywania / zwalniania w momencie redukcji biegu w dół obroty spadają do 0,250 lub czasami auto wogóle gaśnie (jak zgaśnie to musze trzymać go na gazie bo inaczej gaśnie aż przełączy na lpg....chwilę to trwa)
-często przy odpalaniu przełącza na Pb
w okresie jak dzieją się wyżej wymienione rzeczy to odpalanie jest na kable bo zamiast kręcenia jest tylko "cykanie"
są momenty że nie dzieje się nic .... ostatnio "cisza" trwała ok 1,5 miesiąca
wcześniej działo się podobnie i auto stało u elektryka dwa tygodnie ,ale nic nie znaleziono
już nie mam pomysłów.......
