witam i [rosze o pomoc jak wlac olejj do automatu tzn ktoredy??? jak sprawdzic jego stan??? auto to bmw e34 2,5 tds skrzynia to pieciobiegowy automat rok 1994 prosze o pomoc
Olej to Dextron III. Od dołu odkręcasz najpierw śrubę we wgłębieniu miski , zlewasz stary olej, potem miske, zakładasz nowy filtr, oczywiście wyczyść magnesy w misce z opiłków i ogólnie powycieraj syf. zakręć miske, odkręć tę śrubę we wgłębieniu miski (z tego co pamiętam to imbus). Do wymiany możesz podejść z pompką zakładaną np. na wiertarkę. Oleju potrzebujesz ok.5 litrów. pompujesz olej przez ten otwór z dołu na maxa ile wejdzie, jak sie bedzie wylewało już to odpalasz silnik, wachlujesz po wszystkich biegach i zostawiasz na P. Idziesz znowu pod samochód i na odpalonym silniku lejesz reszte oleju która ci została. Powinno wejść ok. 3,5-4 litra na zgaszonym silniku i na odpalonym z 0,5-1litr. Później zakręcasz śrube z dołu miski i tyle.
zmieniałem niedawno olej i filtr w 5hp18 e34 525tds automat 94rok dokładnie taki jak ma kolega wyżej.
W skrzyniach 5HP18 wedlug ZF byly dwie opcje.
Na skrzyniach z informacja o wlewie oleju przez otwor w misce olejowej (zielony korek) wlewamy ori. ZF Lifeguard Fluid 5 lub jego odpowiedniki, np. Ravenol ATF 4/5 HP Fluid.
Jezeli na skrzyni nie ma takiej informacji i korek nie jest zielony wlewamy oleje ATF klasy 11B.
Informacje pochodza prosto od producenta skrzyni ze swiezego biuletynu informacyjnego.
Ciekawym faktem jest jednak to ze ten sam biuletyn informuje nas ze ZF Lifeguardfluid 5 jest takze olejem klasy ATF 11B :p
Jednym slowem mozna w dwoch wersjach na pewno lac olej ZFa LF 5/ odpowiednik BMW / i np. takze Ravenol 4/5 HP Fluid (dostepny np. od reki u mnie :D).
W takim przypadku dalbym sobie z DEXRONEM spokoj.
