Procedura ;przebiega nastepująco -
1)Przekręć kluczyk w pozycje nr2
2)przycisnąć i przytrzymac prawy klawisz w zestawie wskazników aż do pojawienia sie napisu ,,TEST NR 01 ,,
3)nastepnie za pomocą tego samego przycisku wybrac test nr.19 i uruchomic go klawiszem lewym (od kasowania dziennego przebiegu )
4) Podać sumę ostatnich 5-u poszczególnych cyfr numeru nadwozia i zatwierdzić
>TEST NR 1
FGSTNR:ostatnich 7 zanków numeru nadwozia
K: liczba K wewnetrzne oznaczenie BMW
BMWTNR: wewnetrzny numer BMW oznaczajacy numer czesci
CI:xxDI:xxBI:xx kolejne wartości to indeks płytki kodującej ,index zmian i index szyny głównej
DAT:data produkcji tydzien i rok (TTRR)
HW:xxM:xxS:xxxx-liczba cylindrów,zaworów na cilinder, i prawdopodobnie pojemnośc skokowa
CAN:xxAENDxx-wersja CAn oraz index przeprowadzonych zmian
>TEST NR 2
test wskazników i wyswietlaczy
>TEST NR 3
SI-L:xxxx-paliwo zuzycie od ostaniej inspekcji
SI-TAGE:xxxx dni od ostaniej inspekcji ( nie zawsze działa)
>TEST NR 4
VBR:xx.x L/100km-chwilowe zużycie paliwa l/100km
VBR:x.x L/HR -chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
>TEST NR 5
RW-VBR:xx.x L/100km -srednie spalanie z ostanich 50km w l/100km
RW:xxx KM - zasieg pojazdu na znajdujacym sie w baku paliwie
>TEST NR 6
TNK:xx.x/xx.x/xx.xL- poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika oraz suma tych wskaźników
TNKANZ:xx.xL-poziom pliwa -wartość wyświetlana
>TEST NR 7
KTMP:xxx - temp . silnika
N:xxxx u/min obroty silnika
ATMP: - temp. otoczenia
>TEST NR 8
V:xxx KM/H-aktualna chwilowa predkośc samochodu
>TEST NR 9
VB:xx.x v ładowanie akumulatora
>TEST NR 10
LAND:xxx jezyk wyświetlania
>TEST NR 11
wartości służące konfiguracji chek control
>TEST NR 12
VANK:xxx.x KM/H średnia prędkość .poj .uzywana przy kalkulacji planowanego czasu przybycia do celu
ANK:--:-- - prawdopodobny czas osiągniecia celu
>TEST NR 13
GONG?-sygnał dzwiekowy test
>TEST NR 14
DIAG: x xx xx xxx diagnostyczne wartości OBC
>TEST NR 15
PORT A00 do B06 wartośc portu wejść do OBC
>TEST NR 16
OELTEMP - temp oleju
>TEST NR 17
?????????????? nie udało mi sie ustalic o oznacza tem test
>TEST NR 18 niedostępny
>TEST NR 19
blokowane OBC
>TEST NR 20
korekcja wskazań średniego zużycia paliwa
>TEST NR 21
restet ustawien OBC
no mam nadzieje że sie komuś przyda to i owo z tego posta :)
