nierówna praca silnika M60
Wymieniłem swiece i uszczelki pod pokrywami zawórów. odpaliłem na próbe po robocie i na jałowym było ok. Nastepnego dnia pojechałem do pracy dalej było ok. Natomiast gdy wracałem podczas jazdy silnik jakby stracił moc podczas jazdy zaczoł chodzić jak traktor, tzn tak pierdziec zaczoł. po przejechaniu paru kilometrów troche sie poprawiło ale na biegu jałowym trzęsie autem. Auto delikatnie drzy.
Objawy występują bez różnicy na gazie i na benzynie.
Albo np czy te wtyczki swiec zaplonowych, czy ich wymiana by coś dała? Powycierałem je z oleju i sa w miare czyste moze gdzie niegdzie dalej są jakies zabrudzenia od oleju.
Ale jak były zalane olejem na pare centymetrów to silnik pracował równo.
Czy coś się rozszczelniło?
czy moze jakis czujnik trzeba wymienić czytałem ze tych czujników jest pare tylko że nie wiem gdzie ich szukac. Bo chciałbym kupic sobie te czujniki i ewentualnie samemu powymieniać.
np ten czujnik walka rozrzadu lub jakies inne czujki.
Proszę o podpowiedzi co mozna wymienić i gdzie tego w aucie szukać gdyż chce sie ograniczyć tylklo do zakupu części.
Ewentualnie podjechac na warsztat na diagnostyke komputerową.
