Pomożecie mi zlokalizować wzmacniacz do radia business rds? Auto z 95r
wzmacniacz jest w bagazniku po lewej stronie za zmieniarką
Za zmieniarką jest pusto. Z boku zmieniarki jest tylko skrzynka od telefonu. Może byc tak że ta wersja w ogóle nie miała wzmacniacza?
A radio gra?
Może spróbuj prześledzić skąd dokąd idą kable od głośników?
Radio gra, ale jak dam więcej voluminów, to przerywa, jakby gdzieś zwierało.Przewody w drzwiach przeleciałem i żadnej przecierki nie było. Podłączyłem inne radio, nieoryginalne, to w ogóle nie było dźwięku, mimo iż radio sie świeciło
są też wersje e38 bez wzmacniaczy,po prostu uzywana jest końcówka mocy z radia business,nawet jak jest seryjny wzmacniacz z lewej strony bagażnika-tak jak kolega opisał wyżej-to i tak bierze on bezpośredni sygnał z końcówki mocy radia i przerabia na liniowy-plusem tego wzmacniacza jest że idzie wtedy osobne zasilanie na głośniki wysokotonowe i niskotonowe,przyczyną może być uszkodzona końcówka w radiu,albo zwarcie w głosniku i dlatego inne nowsze radio z zabezpieczeniem na zware nie daje dźwięku bo się rozłącza
Mądre słowo hektorek106. U mnie w drzwiach nie ma wysokich tonów, są tylko głośniki dwudrożne.Więc może być to wersja bez wzmacniacza. Postaram się wyciągnąć radio i sprawdzić u kolegi końcówkę mocy. Bo nie dość że dźwięk słaby w tym aucie, to z głośników leci pierdu pierdu. Trochę siara:(
Ja zmieniałem głośniki u siebie oraz dokładałem wzmacniacz tylko że wzmacniacz stary był w bagażniku i to ułatwiło pracę. Jeśli chcesz żeby to naprawdę fajnie grało to seryjne głośniki 13" nie dadzą Ci efektu. Głośnik niskotonowy w drzwiach musi być przynajmniej 16". Wdziałem gdzieś w internecie jak ktoś przerabia tanim i prostym sposobem na większy otwór. Ja wsadziłem tam 13" HERTZA. Jeśli chodzi o wysokie tony gra pięknie ale bass jest tragedia. Głośników nie będę wymieniał. Dokupiłem polkę tylną od DSP i tam wsadzę typowo głośniki basowe. Myślę ze to rozwiązanie przyniesie efekty chociaż i tak nie będzie to grać jak oryginalne nagłośnie Bosse ale myślę że już ucho zadowoli.
wszystko zależało od wersji u mnie np.z przodu jest zestaw 3-drożny czyli sopran,środek i ala basowy ,seryjne nagłośnienie potrafi naprawdę głośno zagrać beż zniekształceń ale nigdy jak ktoś się nastawia na bas z głośników z drzwi,ja akurat zakładam sprzęt grajacy chłopakom w autach troche wiem o chodzi a więc używam seryjnych głośników tylko do nagłośnienia ale są one ucięte na filtrze np.we wzmacniaczu aby odciąć od nich bas bo po prostu zaraz pierdzą,przy obcięciu i na dobrym wzmaku grają tak głośno i bez zniekształceń że głowa boli-naprawdę pięknie a sprawa basu w bmw szczególnie wersji 7 to trzeba już dobrego suba aby był w miarę dobry basik bo bmw jest b.dobrze wygłuszone, u mnie sprawę basu dopiero załatwił głośnik 15" vibe space II 1200RMS I potężny wzmacniacz ground zero ale tańszy koszt jest zakupic głośnik 30cm pioneera z literką F czyli fri air(głośnik może grać bez obudowy,pudła) i przymocować go szczelnie z tyłu oparcia w otwór na narty,bas jest naprawdę świetny-mięki i nisko schodzący aż szarpie fotelami, żadna półka z dsp nie da takiego efektu,oczywiscie dodam że seryjne radyjko zmieniłem na pioneer
