awaria nivo
Na początku wyświetlił się błąd systemu nivo. Po wyłączeniu silnika resetował się, a za jakiś czas znowu wyskoczył ten sam błąd i jest cały czas. Pomocy, nie wiem jak się do tego zabrać. Czy to tylko brak stanu oleju w układzie czy może awaria pompy nivo?
Sprawdź ten olej Kristo na początek.
nivo jest na wiatr kompresor jest w kole zapasowym.
W e65 nie ma oleju na nivo, jest to system na powietrze. Kompresor w zapasie. Zczytaj bledy....
Kristo..najlepiej bedzie jak na Zlot podjedziesz i chłopaki pomoga ogarnąc ten problem :)
Na początek odkręć łacznik czujnika położenia zawieszenia (jeden z lewej jeden z prawj) są z tyłu jest do nich dobry dostęp. W inpie, jak będziesz nimi ruszał to powinny zmieniać się wartości, widać to dokładnie. Jak któryś nie działa to zamień stronami, będziesz miał pewność czy nie jest zepsuty. Jeżeli na jednej stronie stronie działa jeden i drugi to pozostaje Ci wymiana modułu(koło akumulatora) lub masz przerwany przewód, albo lekko zwarty do masy(dotyczy strony przy wydechu).
Dzisiaj nie mam dostępu do inpie ale wizualnie posprawdzam te przewody na razie dzięki idę działać.
Po podłączeniu do kompa wyszło że prawy czujnik zamiana stronami nic nie dała , zakup nowego w Focie 360,00 pln szybka,łatwa wymiana i problem zniknął .Dzięki za pomoc pozdrawiam.
