Mam pytanie w jaki sposób najlepiej będzie połączyć głośniki tylnej półki DSP?
są po 2 głośniki po obu stronach 4x 8Ohm 4x60W.
Na każdy z nich są osobno po 2 piny + oraz - (w sumie 8 pinów)
Głośniki nie mają żadnego widocznego ujścia bass reflex, wystarczy podłączyć jeden z nich a drugi obok "skacze" tak samo jakby sam grał (ale nie gra jak się przyłoży ucho)
Jak je między ze sobą połączyć mając tylko po 1 wyjściu (źródło) na jedną stronę (2 głośniki) ze wzmacniacza?
Wydaje się że powinny grać w konfiguracji 4 omowej jak chyba wiekszość urządzeń car-audio czyli połączone równolegle (czy nie?)
Jesli tak mamy 2 opcje:
Podłączamy źródło do jednego z głośników a drugi głośnik do niego dokładnie tak samo czyli + do + a - do -
lub
Podłączamy źródło do jednego z głośników a drugi głośnik do niego na odwrót czyli + do - a - do +
Ze względu na zamkniętą obudowę wymysliłem że w tym drugim przypadku głosnikom nie będzie "brakowało powietrza" bo jeden bedzie wciągał a drugi wypychał - czy to dobry pomysł czy niekoniecznie?
